Panasonic Digital-RX TU-HMS3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Panasonic TU-HMS3 |
BID = 582039
Ulli211 Gelegenheitsposter
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TU-HMS3
Chassis : ?
Hi zusammen,
mein betagter SAT-Festplattenreceiver hat ein paar Probleme:
- manche Sender werden nicht gefunden (unabhängig ob h und v), manchmal gehts, manchmal nicht. Auch beim Sendersuchlauf findet er nicht alle (ARD zB nicht),
- Gerät hängt sich auf, d.h. keinerlei Reaktion auf Bedienbefehle und nur die Reset-Taste zeigt Wirkung,
- völlig anstandslos funktioniert er bei der Wiedergabe aufgezeichneter Sendungen.
Ich denke mir, dass es am Empfängerteil liegen muss. An der Satanlage selbst liegt es mE nicht, da andere Geräte wunderbar auch an diesem Anschluss funktionieren. Ein hier ansässiger Informationstechniker hat schon ein paar Transistoren ersetzt. Da dies allerdings auf bloßen Verdacht geschah hat diese Reparatur natürlich keine Wirkung gezeigt.
Hat jmd. von Euch eine Idee woran es liegen kann? Eine Serviceanleitung geschweige denn einen Schaltplan habe ich leider nicht.
Ulli
BID = 582079
tuner selber eher weniger , sind selten defekt
man sollte im fehlerfalle herausfinden ob die 14/18 Volt und 22khz noch vorhanden sind
ohne messung kann man da nicht viel sagen
was dein bastelnder freund da gewechselt hat
na ja
scheint mir mehr ein bastler zu sein als ein Informationstechniker
sonst hätte er mit oszi und multimeter nach dem fehler gesucht
ein gelernter Informationstechniker sollte da so durchsteigen
BID = 582108
Satfan123 hat am 20 Jan 2009 20:19 geschrieben :
kann man nicht einen Receiver parallel zum Panasonic schalten und die Polarisation mit dem Pana wechseln? Dann sollte des Signal am anderen Receiver doch weg sein oder?
na ja
Das ist ein niedergelassener Elektrotechniker und _nicht_ mein Freund!  Er hatte das Gerät geschlagene 4 Wochen und ist wie geaagt zu keinem Ergebniss gekommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496133 Heute : 12696 Gestern : 16862 Online : 838 24.11.2026 15:20 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0433399677277
